Introduction
Au cours de ce guide, nous allons supprimer le composant qui contrôle toutes les fonctions du contrôleur de guitare.
Ce dont vous avez besoin
La première chose que nous voulons faire est de retirer le cou du corps. Cela est nécessaire pour accéder à l'intérieur du cou ou au corps.
La languette ronde avec un triangle peut être tournée en insérant un tournevis à tête plate de 0,25 "et en la tournant. Simultanément, lorsque la languette tourne autour d'un quart de cercle, tirez le cou et il devrait glisser avec une force minimale.
Une fois le cou séparé du corps, retirez les huit vis à l'arrière du cou avec un tournevis cruciforme 0. Toutes les vis sont de 12 mm.
Retirez ensuite les quatre vis qui étaient couvertes par le col.
Enfin, retirez les huit vis à l'arrière du corps.
Cette vis en bas du corps est un peu plus longue que les autres.
Avec toutes les vis retirées, le col et les coquilles du corps devraient s'ouvrir avec une force minimale.
Ce sont les composants de la barre whammy, nous vous recommandons fortement de retirer ces composants avant de travailler sur d'autres zones du corps car la barre whammy fait saillie, ce qui rend difficile le repos sur une surface plane.
Pour retirer la barre whammy, suivez les étapes incluses dans le guide de remplacement de la barre whammy, qui se trouve sur notre appareil.
Après avoir ouvert le contrôleur, retirez soigneusement le morceau de plastique connecté à la bande de fil comme indiqué sur la photo.
Tout d'abord, identifiez la carte mère, ce sera le panneau vert auquel les cinq enroulements de fils blancs distincts se connecteront.
Une fois la carte mère identifiée, commencez à dévisser la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme 0. Il y aura deux vis à tête Phillips de 9 mm avec, elles sont situées sur les coins opposés.
Pour retirer complètement la carte mère, vous devez également retirer le panneau situé juste à côté de la carte mère. Il y a quatre vis cruciformes supplémentaires de 12 mm à bords évasés qui relient le panneau séparé au contrôleur de guitare, ici nous utiliserons le même tournevis cruciforme 0.
Le dernier composant que vous devez retirer pour remplacer la carte mère est l'adaptateur Body-Neck. Ce connecteur contrôle la communication entre les touches de guitare et le corps de la guitare (Strum Bar, Whammy Bar, etc.).
Pour retirer l'adaptateur corps-cou, dévissez simplement la vis de 12 mm qui le maintient en place, à l'aide d'un tournevis cruciforme 0.
Enfin, soulevez soigneusement les trois composants que vous venez de dévisser par les coins. La carte mère se détachera avec peu de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
