Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone avant de procéder au démontage pour éviter les chocs et les courts-circuits potentiels de tout composant électrique.
    • Retirez le couvercle arrière à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique et de la fente dans l'un des coins.
    • Soyez doux lorsque vous faites levier afin de ne pas user l'outil.
  2. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique et du retrait en forme de dôme à côté de la face de la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis JIS de 4 mm dans chaque coin à l'aide de la tête de tournevis J000. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour desserrer.
  4. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez une spatule en plastique ou en métal entre le capot avant et le cadre arrière dans l'une des zones indiquées par les carrés rouges et soulevez délicatement le cadre arrière pour le détacher. Répétez le processus tout autour du téléphone jusqu'à ce que le cadre arrière se détache.
  5. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le cadre arrière avec vos mains.
  6. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le connecteur press-fit du haut-parleur.
    • Faites glisser le bord de l'outil sous le connecteur et soulevez doucement le bord ; le connecteur devrait se dégager avec peu de force.
  7. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le connecteur à ajustement serré de la caméra avant.
  8. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez l'un des outils d'ouverture en plastique dans n'importe quel côté de la carte de circuit principal et retirez-le doucement du couvercle avant. Répétez le processus tout autour du circuit imprimé.
  9. Remplacement de la carte mère du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le circuit imprimé principal du capot avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Bai
Membre depuis le 01/30/17
634 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 1,403
