Introduction
L'Alldaymall A88X dispose d'un processeur Allwinner A33 Quad Core soudé sur la carte mère. La carte mère est montée sur le panneau arrière avec trois vis. Ce guide vous guidera tout au long du processus de retrait de la carte mère existante et d’installation d’une nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, écartez avec précaution l'appareil. Parcourez l’ensemble du périmètre de l’appareil et placez soigneusement les deux panneaux l'un à côté de l'autre.
Séparez délicatement le fil du haut-parleur de la bande et procédez au pelage vers le haut.
À l'aide d'un spudger en nylon, passez lentement sous la batterie en la séparant du panneau situé en dessous.
Une fois la batterie séparée du panneau, placez-la face cachée au-dessus de la tablette.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer les boutons noirs des deux côtés du réceptacle du câble ruban.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le câble ruban de son réceptacle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
