Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Panneaux de séparation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Panneaux de séparation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Panneaux de séparation: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil AlphaSmart Pro et retirez les piles avant de commencer le démontage.
    • Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
    • Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
    • Notez que les panneaux avant et arrière sont toujours connectés par un câble plat.
  2. Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Détacher le câble ruban: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Détacher le câble ruban: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Détacher le câble ruban: étape 2, image 3 de 3
    • Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
    • Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
    • Retirez le panneau avant de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Préparation du clavier pour le retrait: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Préparation du clavier pour le retrait: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Préparation du clavier pour le retrait: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis de 1 cm de chaque coin du clavier.
    • Soulevez doucement le clavier du panneau arrière.
    • Notez que le clavier est toujours connecté à la carte mère par deux nappes.
  4. Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Détacher les nappes du clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Détacher les nappes du clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Détacher les nappes du clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer le câble ruban, tirez doucement le connecteur dans la direction du câble ruban.
    • Tirez sur le câble ruban pour le retirer du connecteur.
    • Répétez exactement les étapes ci-dessus pour l'autre câble plat.
    • Alors que le grand connecteur de gauche doit être tiré vers vous afin de retirer le câble ruban, le plus petit connecteur de droite doit être éloigné de vous.
  5. Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le clavier de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Déconnexion des broches de la batterie du compartiment de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Déconnexion des broches de la batterie du compartiment de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez l'AlphaSmart Pro de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'une spatule, déconnectez soigneusement les broches de la batterie, situées dans le compartiment de la batterie.
  7. Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Séparation de la carte mère du panneau arrière.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du AlphaSmart Pro, Séparation de la carte mère du panneau arrière.: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 0,8 cm de la carte mère.
    • Soulevez délicatement la carte mère du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Orr
Membre depuis le 10/13/14
130 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 505
