Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le panneau logique ressemble au système nerveux central de la capsule temporelle. Sans la carte logique, l'appareil ne fonctionnera pas. Les ports Ethernet sont connectés à la carte logique. Par conséquent, si un port est endommagé, vous devez remplacer la carte entière. Utilisez ce guide pour remplacer facilement le composant endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
Retirez le connecteur externe de son logement en le soulevant puis en le tirant.
Soulevez le bloc d’alimentation interne de l’appareil.
Décollez la mousse adhésive du haut du lecteur.
Soulevez le lecteur tout droit et sortez-le de l'appareil.
Retirez les trois vis 4mm de la base de la carte avec un tournevis cruciforme n ° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Between step 12 and 13 there is no detail on how to remove the board! I did the procedure until step #12 but board is firmly attached to the case! even after pullling the metal tabs it’s still glued to the base, please help
The board seems stuck because of sticky thermal pads between the chips and the housing. Assuming all screws are removed and cables disconnected, you should be able to pull up the board by just applying force. Hope this helps.
