Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un spudger en métal pour ouvrir la pièce en plastique sous le clavier.
  2. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 2, image 1 de 1
    • Enlever la vis
  3. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez le verrou et débranchez le câble de connexion
  4. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 4, image 1 de 1
    • En gardant le câble de connexion, repoussez le placement de la carte logique
    On some recent version of the keyboard, there's a plastic pin under the white logic board plastic holder, keeping the whole thing in position in the aluminium tube.
    You may have to pull slightly upward while pushing the logic board out of the tube to disengage the plastic pin.
    Kuf - Réponse
  5. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 5, image 1 de 1
    • Déverrouiller le loquet de la carte logique
  6. Remplacement de la carte mère du Apple Wireless Keyboard: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer la carte logique de l'emplacement
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicola
Membre depuis le 11/14/13
638 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
Hi, anyone know where its possible to buy this logic board? My bluetooth chip is apparently broken
steve - Réponse
Which model of keyboard is this, because my A1255 doesn't disassemble like this - the battery terminal is solidly restrained inside the tube by means of a metal expansion ring. Doesn't seem user repairable :(
gordon jackson - Réponse
My power button was stuck. The shell was dented. This was an easier way to access and remove the button so I was able to file the inside of the tube smooth so the button would move freely.
Tony - Réponse
I have disassembled my keyboard as shown above, but now I need a replacement Wireless Keyboard Logic Board. I have not been able to find one. Any suggestions?
Martin Rubio - Réponse
Very nice! in my case the flat cable was not properly connecting. I only found out when i opened the cap to the logic board and saw the cable sitting slanted in its connector. Put it back straight and now it works again. Cheers!!
mollymol - Réponse
Great, now my Keyboard work thanks a lot!!!!!!!!
Maurizio - Réponse
My keyboard empties a fully loaded set of batteries in 1 day, anybody had an idea wat it could be?
Wesley Looy - Réponse
I bought used keyboard. It empties a set of batteries in less then a day. Plus it looses connections. Any ideas what this is?
koncan - Réponse
Hello! My keyboard has some keys that stopped working: delete, return, r-shift, caps lock, r-option, tab. The rest of the keys work fine. Any suggestions?
Mariano Belgrano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 95
Total : 48,128
