Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201, Ensemble de repose-poignet: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
  2. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc arrière en utilisant l’un des petits spudgers en plastique bleus.
  3. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis J0 pour retirer les huit vis noires de 5 mm situées au bas de l'ordinateur portable, notamment les deux qui étaient cachées sous les pieds arrière en caoutchouc.
  4. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
  5. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clavier pour l’éloigner de votre ordinateur portable. Faites-le reposer à l'envers de manière à ce que les câbles ne soient pas tendus et facilement accessibles.
  6. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en métal pour soulever doucement les petites languettes qui bloquent les câbles du clavier.
  7. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les câbles du clavier des ports de connexion connectés à la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le cache du clavier et placez-le en toute sécurité quelque part, face cachée.
  9. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour déconnecter le câble LCD de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour déconnecter les deux câbles d’antenne wifi de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme J0 pour retirer les vis argent de 6,4 mm à petite tête.
    • Utilisez le même tournevis cruciforme J0 pour retirer la vis argentée à tête large de 4 mm du protège-tête.
    • Retirez le bouclier thermique.
  12. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez les pincettes pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez les pincettes pour débrancher le connecteur de la carte fille de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le câble audio de la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme J0 pour retirer la seule vis argentée de 4 mm de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan Franz
Membre depuis le 02/09/16
476 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 3,185
