Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour dégager les deux pieds les plus proches de la charnière de l'ordinateur portable.
    • Les pieds sont fixés à l'ordinateur portable par des adhésifs. Par conséquent, ils risquent de ne pas adhérer aussi bien après plusieurs déménagements.
  2. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les six vis de 5 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les deux vis de 6 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le clavier des bords de l’ordinateur.
    • Les bords feront un bruit éclatant.
  4. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 3 de 3
    • Relevez la barre blanche qui relie la fine bande blanche à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
    • Saisissez la fine bande blanche et tirez-la vers vous pour la retirer du connecteur.
  5. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la barre noire au-dessus de la large bande noire du connecteur.
    • Saisissez la large bande noire et tirez-la vers vous pour la retirer du connecteur.
    • Retirez le clavier en le soulevant bien droit.
  6. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les sept vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Remuez la plaque d'avant en arrière pour desserrer l'adhésif sous la plaque.
    • L'adhésif ne sera plus le même après le retrait et plus d'adhésif peut être nécessaire lors du réassemblage.
    • Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
    • Ne posez pas votre bras ou votre main sur l'adhésif.
  7. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser la vis de 4 mm. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour dévisser la vis.
  8. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez des pincettes pour tirer doucement le ruban adhésif noir vers le haut.
  9. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez des pincettes pour tirer vers le haut et dégagez les câbles d'antenne wifi.
    • Le retrait des câbles peut provoquer des bruits de claquement.
  10. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez des pincettes pour tirer doucement vers le haut et dégagez le câble de l'écran LCD. Cela peut être utile de le faire de chaque côté de l'attachement, plutôt que d'un seul geste.
    • Le retrait du câble peut provoquer des bruits parasites.
  11. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 11, image 3 de 3
  12. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur arc-en-ciel en saisissant fermement les fils en arc-en-ciel et en le tirant vers l’arrière. Cela aidera à caler la carte mère lorsque vous tirez.
  13. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez des pincettes pour saisir doucement le connecteur de fil et tirez-le vers l’arrière.
  14. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les vis de 4 mm. Faites tourner le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer les vis.
    • L'une des vis peut être cachée sous le connecteur LCD noir.
  15. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la carte mère par le bas. Vous devrez peut-être la manipuler pour la dégager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany M Won
Membre depuis le 04/18/18
577 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 337
