Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel fournit des instructions étape par étape sur la façon de remplacer la carte mère d'un Asus Chromebook C202.
La carte mère est le centre névralgique de l'ordinateur dont dépendent toutes les autres fonctions du système. De nombreuses fonctions différentes peuvent être affectées par des dysfonctionnements de la carte mère. Les ports situés à gauche du Chromebook ne fonctionnent-ils pas? L'ordinateur ne fonctionne-t-il pas du tout alors que la batterie est toujours fonctionnelle et remplie? Ensuite, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Avant d'utiliser ce tutoriel pour remplacer la carte mère, assurez-vous de consulter la page de diagnostic de cet ordinateur pour déterminer s'il s'agit de la meilleure solution pour vos problèmes système.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Ce qu'il vous faut : 10 vis de 8 mm, des pincettes et un tournevis cruciforme n° 1
Retirez les vis cruciformes n° 1 situées au bas du Chromebook à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Utilisez des pincettes pour sortir deux des vis cachées par des capuchons en caoutchouc le long du support en caoutchouc de l'appareil.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Tool$1.99
Ce dont vous avez besoin : outil pour ouvrir, Chromebook
Ouvrir la partie supérieure du Chromebook
Pour dégager la partie supérieure du Chromebook, appuyez sur l'outil pour ouvrir.
Placez l'outil pour ouvrir dans les bords entre l’avant et l’arrière du Chromebook, l'écart supérieur orienté vers le haut.
Afin d'éviter d'endommager les nappes, soulevez délicatement la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure.
Avec une spatule (spudger) ou un ongle propre, soulevez le clapet de verrouillage aux deux extrémités de la nappe — c’est la position déverrouillée.
Retirez doucement le câble ruban reliant la carte d’E / S à la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser sur les côtés opposés du connecteur afin de le faire sortir progressivement de sa prise et déconnecter la batterie de la carte mère.
Si cela ne fonctionne pas, saisissez tous les câbles en même temps aussi près que possible du connecteur et tirez lentement et régulièrement le connecteur hors de sa prise.
Soulevez la batterie par le bord inférieur pour la retirer du Chromebook.
Dévissez une vis Phillips n ° 1 de 3 mm.
Dévissez une vis cruciforme n ° 1 de 2,5 mm.
Dévissez quatre vis Phillips n ° 1 de 4 mm.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
