Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment ouvrir le boîtier de votre Chromebook et retirer votre carte mère afin de pouvoir la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis Phillips n ° 00 de 9,0 mm.
Retirez les trois vis Phillips n ° 00 de 6,0 mm.
Retournez les charnières sur les connecteurs qui fixent le large câble noir et le câble blanc étroit à l'aide de la pince à épiler.
Déconnectez le large câble noir de la carte mère en tirant sur la languette bleue du câble pour l'éloigner du connecteur.
Débranchez le câble ruban blanc de la carte mère en tirant sur la languette bleue du câble pour l'éloigner du connecteur.
Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 6,0 mm qui fixent l’écran thermique en métal à la carte mère.
Retirez le bouclier thermique en métal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
