Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook pour que la face inférieure soit dirigée vers le haut.
    • À l'aide du tournevis cruciforme PH # 000, retirez les vis de 11 "4 mm" à l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 2, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le capot inférieur de l'ordinateur portable et le panneau du clavier.
    • Appliquez une pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il ressorte.
  3. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le panneau du clavier sorti, déplacez-le lentement vers le haut pour que la connexion du clavier soit visible.
    • Retirez la connexion du clavier de la carte mère en la tirant vers l'extérieur du connecteur.
  4. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 4 "4 mm" vis sur le couvercle de la carte mère argent avec le tournevis Phillips # 000.
    • Retirez le support argent de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour supprimer la connexion du pilote audio en bas à gauche de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le connecteur bleu sur le côté droit de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer la vis sur le côté droit de la carte sans fil.
    • Retirez la carte sans fil.
  8. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 8, image 1 de 1
    • Commencez par soulever le ruban de la connexion. Supprimez la connexion à afficher.
  9. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez (3) trois vis "4 mm" qui relient la charnière à la carte mère à l'aide du tournevis Phillips # 000.
    • Retirez (5) cinq vis "4 mm" autour des deux côtés de la carte mère à l'aide du tournevis Phillips # 000.
  10. Remplacement de la carte mère du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère du Chromebook Asus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Giang Le Nam Dang
Membre depuis le 10/02/17
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S6-G4, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 247
