Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Asus EeeBook X205TA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Asus EeeBook X205TA, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus EeeBook X205TA, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les 10 vis de 2 mm situées au bas de l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
  2. Remplacement de la carte mère du Asus EeeBook X205TA: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse située entre l'arrière de l'ordinateur portable et le reste de l'étui.
    • Faites levier avec précaution pour ouvrir le boîtier de plusieurs points.
    • Retirez lentement le dos de l'ordinateur portable, révélant les pièces à l'intérieur.
  3. Remplacement de la carte mère du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les sept vis situées sur le bord extérieur de la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme de 2 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Asus EeeBook X205TA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus EeeBook X205TA: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie, l'écran et les haut-parleurs du ruban No-Fuss Ribbon de la carte mère.
    • Retirez délicatement le connecteur d'écran ZIF.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shahir Makary
Membre depuis le 10/06/16
294 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Very clear and precise instructions. Thanks
wdkandler - Réponse
Here is a more detailed view of all the cables that have to be unplugged before the motherboard can be extracted: https://ibb.co/jcgwUQ
Also, be aware that, even after all screws and cables are removed, it will still require a little bit of force to remove the motherboard, due to the thermal adhesive on the CPU and GPU. Do not be afraid to pull the motherboard! As long as you followed the instructions and disconnected all the EIGHT cables and SEVEN screws, you are not going to damage anything, it’s just thermal tape!
Sebastian Swirski - Réponse
I guess because if the spill damage, the motherboard stop my keyboard from working and the usual from
Tayler Grant - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 35
Total : 7,106
