Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère Asus Zen AiO Pro Z240IC afin de résoudre les problèmes de démarrage. Aucune connaissance préalable n'est requise. Tout ce dont vous avez besoin est d’un tournevis cruciforme et d’outils d’ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
Soulevez l'écran du bord inférieur d'environ 6 pouces. Prop ce ouvert avec une main.
Regardez à l'intérieur de l'ordinateur et localisez cinq (5) câbles qui connectent les composants intégrés de l'écran (caméra, microphone, etc.) au reste de l'ordinateur.
Same here my model just had 4 cables.
Utilisez un doigt pour soulever les rabats de verrouillage en plastique qui maintiennent les trois (3) câbles ruban en place.
Retirez les câbles de leurs bornes en les glissant loin de leurs connecteurs.
When re-connecting take great care to ensure the ribbon cables are square and flat - I had to take mine apart again to re-seat one as the screen was blank - worked fine once re-seated properly.
Localisez la carte WLAN dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,2 mm située en haut de la carte WLAN.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois (3) vis 4,8 mm du ventilateur.
Retirez le câble reliant le ventilateur à la carte mère en le tirant de son support.
Retirez les six (6) câbles ruban en soulevant les languettes de verrouillage en plastique, puis en les faisant glisser hors de leur prise.
Retirez les deux (2) autres câbles en tirant tout droit sur les connecteurs blancs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
I have been trying and failing to reset the BIOS completely as for some reason i have misslayed the password i set when i first purchsed it, i cannot boot to the OS without it. i have already tried removing the battery and leaving over night to try and reset but that has also failed. is there anyway i can remove the password? or how the locate the cmos jumpers which for the life of me i cannot find.
MY piece of crap Z240IC decided not to start yesterday. Beyond 1 year warranty (barely), and can’t find a replacement working motherboard to swap with. The power supply (cord) went out 6 months ago. I believe when this happened, something may have damaged one of the circuits, as the machine has slowly shown issues of failing parts. I can’t believe I spent so much on this “iMac Killer” and yet it never lived up to it’s proclaimed reputation, nor is it built to last. It looks like we’re all pretty screwed here.
David Mills you can buy one at http://www.buy-motherboard.co.uk/laptop-....
In the step 14 (2º image), near the SATA connector, is that a slot for NVME SSD? because I saw a slot for M Key
Can anyone help?
I purchased a replacement motherboard which is the same revision as mine v 1.4 and have installed this according to the procedure shown in this guide. The motherboard powers on, the fan spins as it should but there is no display showing. I have tried reinstalling the RAM and re-booting but no luck . The display still does not show.
Does you have any suggestions? I am at a loss at the moment.
On my machine, it was positively impossible to use a plastic opening tool, or even a razor to get under the plastic strip - even after heating up with a heat gun. However, I found another method that will also help prevent damage to the plastic strip: in pictures for Steps 2 and 3, you can see that under the plastic strip, next to some of the screws there are square holes in the plastic body. I was able to shape a sturdy paper clip into an “L” shape, and feed it through the right-most exhaust vent at the bottom to insert into this square hole from below. From there, you can use the paper clip to try to push the plastic strip up from below. It still required some heat from the heat gun, but eventually I was able to push the plastic strip up enough to be able to slip a razor blade under it.
Alexander V Trofimuk - Réponse
I too was unable to do this with the plastic tools, but used a small flat screwdriver to ply up the corned on the bottom curved corner and plastic tools form there - just left a small blemish on the plastic besel, but I can live with that.
Andy Monaghan - Réponse
