Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil de retrait de la carte SIM ou l'extrémité d'un trombone dans le petit trou sur le côté gauche du téléphone pour libérer la carte SIM.
    • Retirez le plateau de la carte SIM.
  2. Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 2, image 3 de 3
    • Il peut être utile d'appliquer de la chaleur sur le couvercle arrière à l'aide d'un pistolet thermique ou d'un iOpener avant de commencer à retirer le couvercle.
    • Utilisez un médiator en plastique pour faire levier dans le pli entre la coque arrière et le châssis central du téléphone.
    • Déplacez-vous tout autour du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit séparée du reste du téléphone.
    • Les images montrent un spudger en métal utilisé pour ouvrir le capot arrière. Cependant, ce procédé n'est pas recommandé, car il présente un risque de perforation de la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les six vis à travers le cadre central supérieur et soulevez doucement la pièce d'assemblage supérieure. Il doit se détacher facilement et peut être mis de côté.
  4. Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger hallebarde pour retirer le connecteur à pression de la batterie de la carte mère.
    • Retirez délicatement la batterie du boîtier, en prenant soin de ne pas plier ou percer la batterie.
    • Il peut être utile d'appliquer un peu de chaleur à travers l'écran pour desserrer l'adhésif de la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez délicatement une spatule pour retirer les connexions filaires de la carte mère.
    • Déconnectez les deux câbles plats en faisant apparaître la languette de verrouillage des connecteurs zif et en tirant sur le câble.
    • Soulevez le câble coaxial noir et il sortira de son connecteur sur la carte mère.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent la carte mère avec un tournevis cruciforme #00.
  6. Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus ZenFone 5: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité pointue d'un spudger dans la motte en caoutchouc rouge sous la carte mère.
    • Retirez délicatement la carte mère de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 29
Total : 1,963
