Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Azpen A701
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Azpen A701, Guide de prérequis pour le désassemblage général: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2 cm en bas à l'aide du tournevis cruciforme PH0.
  2. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le dos avec un spudger en plastique.
    • Retirez le dos de l'appareil.
    • Le panneau arrière peut être difficile à extraire, utilisez une force douce.
  3. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le haut-parleur (qui est relié par des fils noir et rouge) de la pièce arrière à l'aide d'un spudger en plastique.
  4. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie de l'appareil avec le spudger en plastique.
    • Il y a une grande quantité de colle qui retient la batterie à l'appareil.
    • Ne perforez pas la batterie avec le spudger en plastique.
  5. Remplacement de la carte mère du Azpen A701, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Azpen A701, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Azpen A701, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois câbles ZIF connectés à la carte mère (la pièce bleue coudée) en soulevant le rabat gris avec votre doigt ou une spatule en plastique et en retirant doucement le câble.
  6. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 2 cm en bas à l'aide de la tête de tournevis Phillips PH00.
  7. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez doucement l'autocollant orange avec le fil gris connecté au coin supérieur de l'appareil. Ceci est l'antenne.
  8. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la soudure connectant la batterie à la carte mère à l’aide du kit de soudure.
    • Mettez la batterie de côté.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, reportez-vous au Guide de soudure d'iFixit.
  9. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la soudure reliant les fils du haut-parleur à la carte mère.
    • Mettez le haut-parleur de côté.
  10. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la connexion de soudure du fil d’antenne gris à la carte mère.
    • Mettez l'antenne de côté.
  11. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez doucement la carte mère de l'appareil.
  12. Remplacement de la carte mère du Azpen A701: étape 12, image 1 de 1
    • Insérer une nouvelle carte mère.
    • Remettez en place les trois vis de 2 cm situées au bas de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael
Membre depuis le 03/11/15
568 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 331
