Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Azpen A740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Azpen A740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le spudger noir pour soulever le panneau arrière de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Azpen A740, Caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Vous devriez voir la carte mère, le haut-parleur et la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 3, image 1 de 1
    • La caméra est située en haut de l'appareil et est fixée à l'aide d'une vis de 3,75 mm et d'un clip. Commencez par retirer la vis du plastique reliant l’appareil photo à la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 4, image 1 de 1
    • Le plastique étant maintenant retiré de l'appareil photo, l'utilisateur peut l'extraire de la carte mère en tirant sur le clip noir et en le faisant glisser vers l'extérieur.
    • Ici, vous pouvez voir que la caméra arrière est en haut et la caméra avant en haut. Comme vous pouvez le constater, il n’est pas possible de remplacer une caméra et non l’autre.
  5. Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 5, image 1 de 1
    • Voici à quoi devrait ressembler l'appareil avec la caméra retirée.
    • En haut de l'image, il y a les caméras avant et arrière et l'espace dans lequel la nouvelle caméra doit être placée.
  6. Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 6, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant insérer le nouvel appareil photo.
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
  7. Remplacement de la carte mère du Azpen A740, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la carte mère du cadre avec un tournevis Pentalobe; il y a 7 vis (3,53mm - 4,53mm), 2 des 7 fixant le haut-parleur en place et 1 des 7 fixant l'appareil photo à la place que vous avez déjà retirée.
    • Vous n'avez pas besoin de retirer les 2 vis reliant le haut-parleur.
  8. Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 8, image 2 de 2
    • Il devrait y avoir deux bords qui tiennent également la carte mère en place, ils devraient ressembler à celui qui tenait la caméra. Déclippez-les de la même façon que vous avez utilisé l'appareil photo.
  9. Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 9, image 2 de 2
    • Maintenant vient le dessoudage. Si vous n’avez jamais fait cela auparavant, vous voudrez peut-être lire ceci: Comment souder et dessouder des connexions
    • Au total, il doit y avoir 7 fils à dessouder: 2 connectés à l’enceinte, 2 connectés à l’écran, 2 connectés directement à la batterie et 1 connecté à un fil épais alimentant le moniteur. un autocollant sur la batterie.
  10. Remplacement de la carte mère du Azpen A740: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les connexions ont été retirées de la carte mère, vous pouvez supprimer celle-ci en plaçant doucement l’outil d’ouverture en plastique sous la carte mère et en soulevant celle-ci à partir du bas de l’écran.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallory
Membre depuis le 01/21/15
346 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 338
