Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour le remplacer. Ne laissez pas la longueur de ce guide vous intimider! Si vous avez les outils nécessaires, vous pouvez réparer votre appareil!
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre outil d’ouverture en plastique dans le pli entre les panneaux avant et arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture sur tout le périphérique. Au fur et à mesure que vous progressez, vous devriez voir le périphérique ouvert.
Placez votre doigt à la fin de la bande la plus proche de la batterie.
Pelez le ruban en direction des câbles flexibles pour libérer les fils de la batterie.
À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 00, retirez les trois vis de 3 mm en tournant le tournevis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
