Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre BlackBerry 7100g de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
    • Localisez le bouton de déverrouillage du couvercle de la batterie près du bas du panneau arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage avec un pouce.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie avec l'autre pouce.
  3. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du logement de la batterie en retournant le haut de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Boitier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Boitier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Boitier: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez la bande argentée près du haut de votre BlackBerry.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord de la doublure argentée.
    • Faites glisser l'outil le long de la bande argentée pour la retirer complètement.
  5. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 5, image 2 de 2
    • Ne perdez pas les vis. Ils sont assez petits et peuvent facilement être égarés.
    • Localisez et dévissez les quatre (4) vis à l'aide d'un tournevis T6.
  6. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 6, image 3 de 3
    • Le couvercle du clavier peut tomber du boîtier lors de la séparation du boîtier.
    • Pincez fermement le haut des moitiés avant et arrière du boîtier.
    • Séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 7, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant facilement retirer les "tripes" du téléphone du boîtier.
  8. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Logement de la batterie/Haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Logement de la batterie/Haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère de sorte que le haut-parleur soit orienté vers le haut.
    • Localisez et dévissez les quatre (4) vis près du bas de la carte mère, à l'aide d'un tournevis T6.
  9. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 9, image 2 de 2
    • La borne de la batterie est séparée du boîtier de la batterie.
    • Ne vous débarrassez PAS de la borne si vous remplacez le boîtier de la batterie et/ou le haut-parleur.
    • Le terminal glissera hors du boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Clavier: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Clavier: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Clavier: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez les "tripes" pour que le haut-parleur soit orienté vers le haut.
    • Séparez le boîtier de la batterie de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le clavier de la carte mère.
    • Il devrait se détacher avec peu d'effort. Sinon, plusieurs onglets peuvent être libérés de chaque côté du clavier.
  12. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Ecran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Ecran: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur du ruban sous le bas de l'écran.
    • Utilisez un spudger pour retourner le connecteur.
  13. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g: étape 13, image 3 de 3
    • Repérez les quatre (4) languettes blanches qui fixent l'écran à la carte mère.
    • Détachez soigneusement les languettes de la carte mère.
    • L'écran peut maintenant être retiré de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Carte mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du BlackBerry 7100g, Carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • Vous avez réussi à retirer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tristan French
Membre depuis le 04/04/10
34 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 2,080
