Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Comme il n'y a pas de bons guides en ligne pour le démontage du ``'Canon 5D Mk III''', j'ai décidé d'en faire un qui me permettrait d'accéder au PCB principal. "J'ai réparé une douzaine de ces derniers au cours des deux dernières années."
Le 5D Mk III existe depuis 2012, est un reflex numérique performant dans la gamme d'appareils photo Canon, et pourtant, aucun guide détaillé n'existe. J'espère que celui-ci vous aidera à naviguer suffisamment bien pour vous plonger dans le reste des pièces de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, retirez toutes les poignées en caoutchouc autour de la caméra pour avoir accès à toutes les vis externes. Ne vous inquiétez pas, ceux-ci peuvent être remis en place sans perte d'adhésivité.
Retirez le plastique autour du viseur en appuyant sur les côtés et en le soulevant vers le haut de l'appareil photo.
Ensuite, retirez la vis argentée.
Puis les deux vis noires.
Tournez l'appareil photo de sorte que le bas soit maintenant sur le dessus et retirez les trois vis retenant le bas de la plaque arrière.
Cette vis doit ensuite être retirée. C'est ce qui maintient le côté gauche de toute la plaque arrière de la caméra et s'il n'est pas retiré, il provoquera un pli majeur dans le support interne.
Retirez ensuite cette vis argentée mais gardez-la séparée de la précédente.
Cette vis tient dans la batterie. Doit être retiré avant le prochain.
Dernière vis maintenant dans cette plaque latérale. Le retrait de cette plaque latérale entière permettra de retirer la carte principale plus facilement plus tard. Vous pouvez laisser la plaque latérale intacte pour l'instant et revenir à ces vis plus tard si vous le souhaitez.
Il y a aussi un support métallique qui s'enfonce directement dans le corps en haut à gauche. Veillez à soulever directement la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle soit complètement à l'extérieur du corps principal, puis retournez toute la plaque arrière vers la gauche pour pouvoir atteindre le connecteur du câble ruban en dessous.
Il s'agit d'un connecteur encliquetable qui peut être doucement soulevé avec un petit tournevis à tête plate ou une miniature.
Retirez ces quatre vis de la plaque inférieure.
Retirez cette vis située sous le couvercle du logement des piles.
Retirez cette vis de la partie inférieure avant droite. Si vous n'avez pas encore retiré le matériau de la poignée en caoutchouc, il est maintenant temps de le retirer.
Retirez cette vis.
Terminez en retirant cette vis argentée.
Vous pouvez retirer le couvercle du logement de la batterie à tout moment si vous sentez qu'il vous gêne. Ce n'est pas nécessaire, mais cela peut aider. Il y a une petite crête noire surélevée qui peut être glissée d'un côté pour retirer le couvercle de la batterie.
C'est un ajustement serré, mais agitez doucement la plaque et tirez vers le haut et vers l'extérieur du boîtier de l'appareil photo pour retirer la plaque inférieure.
Soulevez doucement cet adhésif couvrant jusqu'à ce qu'il soit hors de la carte principale à l'arrière de l'appareil photo et drapez-le sur le dessus de l'appareil photo. J'essaie toujours de faire cette étape sans couper ni déchirer le revêtement.
Tout d'abord, étiquetez les deux connecteurs ruban avec le haut et le bas et assurez-vous quel côté se fixe à la carte principale et quel côté se fixe à la carte secondaire sur la droite. Ceci est important car ces connecteurs ne fonctionnent que dans un sens et ne peuvent pas être commutés.
Ensuite, retirez chaque connecteur comme vous l'avez fait plus tôt avec votre clou ou un petit tournevis plat.
À l'aide de ce même petit tournevis plat, vous devrez retirer ces deux connecteurs sous le circuit imprimé principal. Soulevez doucement de chaque extrémité des connecteurs jusqu'à ce qu'ils se détachent.
À l'aide d'une pince à épiler ou d'un très petit jeu de pinces à bec effilé, retirez délicatement ces deux connecteurs en haut à gauche du circuit imprimé principal. Veillez à ne pas tirer sur les fils, SEULEMENT les extrémités blanches du connecteur pour les retirer.
Ces connecteurs ont de très petits volets articulés qui doivent être soulevés pour libérer les câbles à ruban minces qu'ils tiennent.
Ces câbles plats peuvent être retirés doucement des connecteurs avec un petit jeu de pinces à bec effilé. Celui en haut de la carte a un trou dans le câble, donc quelque chose de très petit comme un cure-dent peut y rentrer pour aider à libérer le câble.
Ce connecteur doit être levé avec une extrême prudence. Vous ne pouvez absolument pas tirer sur les fils menant au connecteur car ils sont extrêmement délicats et se briseront facilement. À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, soulevez doucement chaque extrémité jusqu'à ce que le connecteur se détache.
Sous ce connecteur se trouve un autre qui devra être levé. Celui-ci est un autre câble ruban similaire à ceux que nous avons précédemment soulevés avec un petit tournevis plat.
Retirez ces trois vis. Ils sont tous de la même taille.
Enfin, retirez cette vis. C'est une taille différente des trois autres, alors gardez-la séparée.
Vous pouvez maintenant retirer la carte principale du boîtier de l'appareil photo et la remplacer si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
45 commentaires
Hello, how do I purchase the main board...? Do you have a dealer I can buy from? Thanks alot
Hi mate I'm in Australia and I got mine from the USA on Ebay for $350AUD delivered
Thank you so much for this guide. Very helpful. I had an issue with my 5d m3 not powering up, was told by a repairer in a qoute that they tested the main PCB and it was faulty. I swapped the PCB for a new one myself which made no difference - camera was still a brick.
Investigating on the web I found that when this issue occured most people would report that the DC/DC PCB was replaced, so I swapped this PCB and the camera works perfectly.
To anyone having this 'no power' issue I would recommend changing the DC/DC PCB FIRST and then the main PCB if unsuccessful.
The costs for me were:
Main PCB $350 - Ebay
DC/DC PCB $80 - Ebay
Shipping to service center and quote $50
Quote for main PCB replacement $815 (I rejected the repairs and it myself)
I am confident that the main PCB was ok, but I'm not changing it back to find out!
Good luck and be careful with the scews! The heads strip very easily, use the proper screw driver, keep pressure on them and dont over tighten!
Thank you for this guide mate, it is very helpful. Also I have a request, Can you post how to remove Canon 5D Mark III's top cover? My 5D dropped and the top cover cracked also its LCD is broken. I have ordered a new replacement 5D top cover and I am looking to repair it by myself. Looking forward to get your help.
There is an attached file with the parts in exploded diagram view. I believe it's page 3 that will show you the screws necessary to remove. I have only needed to remove the top cover once before and it wasn't difficult. Keep in mind that the ribbon cables on the right may be attached to the top. I can't honestly remember. As with most cameras, remove the top cover slowly and keep a sharp eye for anything still connected.
