Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer la carte mère de votre appareil photo.
Assurez-vous d'utiliser un tapis magnétique ou un récipient pour maintenir les petites vis. Garder vos vis organisées vous aidera à les remettre dans leurs trous désignés lors du remontage.
Ce dont vous avez besoin
Retirez l'écran LCD de son emplacement pour exposer les vis cruciformes # PH00.
Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,5 mm des deux côtés de l'écran LCD.
Retirez ensuite les deux vis noires Phillips # PH00 de 3 mm près des deux côtés de la base où l'écran pivote.
Maintenant, quatre vis cruciformes # PH00 de 2,2 mm tenant un couvercle autour de la charnière doivent être visibles.
Tournez le pivot pour exposer le reste des vis susmentionnées.
Utilisez ensuite le tournevis PH00 pour les retirer.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, tirez doucement la poignée en caoutchouc autour du côté bâbord de la caméra.
Retirez les quatre vis de tailles différentes situées sous la poignée en caoutchouc.
Vis cruciforme # PH00 6 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 3,4 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 3,9 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 2,2 mm.
Retirez délicatement le connecteur de l'écran LCD de la carte mère pour le déconnecter à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Retirez les deux vis cruciformes # PH00 de 4,4 mm retenant le couvercle argenté à l'aide du tournevis PH00.
Soulevez ensuite le couvercle de la carte mère.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la petite charnière qui maintient le ruban d'or cerclé en place, puis faites glisser doucement le ruban hors de la prise.
Dévissez ensuite les trois vis cruciformes # PH00 de 4,3 mm maintenant la carte mère vers le bas à l'aide du tournevis PH00.
Ensuite, les fils peuvent se détacher.
Les flèches ROUGES indiquent une petite charnière qui verrouille le fil. Pour retirer le fil, suivez les mêmes étapes que pour retirer le fil dans les étapes précédentes.
Les marqueurs ORANGE indiquent que vous devez soulever et retirer le fil de la carte mère. À l'aide de l'outil d'ouverture, suivez les mêmes étapes que celles utilisées pour retirer le fil de l'écran pivotant.
Ensuite, il est recommandé d'utiliser des pincettes pour retirer soigneusement tous les fils articulés, comme illustré par la flèche ROUGE sur la deuxième image de cette étape.
La carte mère étant soulevée, retirez le fil indiqué à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Avec le premier fil inférieur retiré, la carte mère peut être soulevée plus haut, montrant deux autres fils cachés.
Retirez le fil indiqué par la flèche ROUGE en défaisant une charnière et en faisant glisser le fil vers l'extérieur.
Retirez le fil indiqué par la flèche ORANGE en le tirant doucement hors de la prise dans laquelle il est installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Dear Tyler, there is no need to remove the lcd, the camera can be easily repared by removing the back cover and than loosening the conectors and replacing the motherboard,there is no use in removing the lcd.
