Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le compartiment des piles sous l'appareil photo.
  2. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 2, image 1 de 1
    • Accrochez votre doigt sur le loquet de la porte du compartiment.
    • Ouvrez la porte du compartiment des piles.
  3. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du compartiment.
  4. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la poignée en caoutchouc sur le côté gauche de l'appareil photo avec vos doigts.
    • La poignée doit ressembler à un autocollant épais lorsqu'elle se détache.
  5. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis cruciformes # 000 de 3 mm sur le côté gauche de la caméra.
  6. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis cruciformes # 000 de 3 mm au bas de la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez deux vis cruciformes # 000 de 3 mm sur le côté droit de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'arrière de l'appareil photo en le soulevant des côtés gauche et droit.
    • Faites attention de ne pas casser les câbles orange et bleu reliant le panneau arrière de la caméra à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le câble orange au bas de l'appareil photo en pinçant doucement avec vos doigts.
  10. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez le câble bleu en faisant glisser l'extrémité pointue d'un spudger entre la carte mère et les broches d'argent connectées au câble.
  11. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez le câble dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Pincez le connecteur rond blanc avec des pincettes et retirez doucement le câble.
  12. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une pince à épiler, pincez les extrémités des câbles ruban orange restants et retirez doucement ces extrémités de la carte mère.
    • Laissez l'autre extrémité de tous les câbles plats attachée à leurs composants.
  13. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes # 000 de 4 mm.
  14. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T3i: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère loin de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Natalie Crock
Membre depuis le 08/27/15
785 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
7 commentaires
Publicación muy esmerada y didáctica, gracias.
Japons - Réponse
There was one huge step left out. On the T3i there is a fiber optic cable connection on the underside, top right hand side of the motherboard. If you don't reconnect this before reassembly your camera won't work. It is difficult to make sure both this cable and the adjacent white round-wire cable are connected before putting the motherboard back in place.
Albert Einstein - Réponse
How do you connect it?
art.w.abate -
I concur with Albert Einstein. It was very difficult. This should be mentioned int the steps, not reserved for the comments!
Raymond Pedersen - Réponse
Yes, 15 step. to make it easier to connect the optical cable and the second rear cable is better to remove the top cover
Evgeny Rozalenok - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 75
Total : 13,569
