Introduction
Si vous constatez que la carte mère de votre appareil photo a échoué et doit être remplacée, ce guide vous montrera les étapes nécessaires pour effectuer cette tâche.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This guide is amazing, but if you change the mainboard do you have to initialize it by software, like Spt?
