Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
    • À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle de la carte / batterie maintenant libre pour révéler le compartiment de la batterie.
    • Poussez le levier gris sur le côté droit afin que la batterie puisse être retirée et remplacée par une neuve.
  3. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5, Retrait du panneau arrière du Canon EOS Rebel T5: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
    2 more screws behind rubber cover.
    Michael Gill - Réponse
  4. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en caoutchouc.
    • Dévissez les deux vis sous le couvercle en caoutchouc pour retirer complètement la pièce de couvercle en caoutchouc.
    • Il est maintenu en place par une attache crantée, mais peut être facilement manipulé pour coulisser.
  5. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
    • Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.
    There is a 6th screw next to the battery door.
  6. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.
    Instructions are forgetting the two screws on either side of the viewfinder…. Viewfinder slides up to reveal two screws.
    Hugh Morand - Réponse
  7. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
    • Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.
    • Il y a deux câbles plats qui doivent être retirés pour que le panneau arrière se dégage du corps de la caméra, comme indiqué.
    • Ce panneau arrière contient divers composants de contrôle de l'appareil photo ainsi que l'écran LCD.
    Do NOT pry until you’ve removed the eye gasket, and the 2 screws behind this! You will break the camera.
  8. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
    • Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats
  9. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 9, image 1 de 1
    • Tournez votre appareil photo de sorte que le haut soit face à vous.
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 noires de 5 mm.
  10. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 10, image 3 de 3
    • Tournez la poignée vers vous.
    • Retirez la poignée en caoutchouc à l'aide de la spatule en plastique.
  11. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 noire de 5 mm située sous la poignée.
    they is a cable i think gray in color on the top panel, where does it fit, it seems to come out easily
    Tshepiso Marques Molefe - Réponse
  12. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le panneau supérieur de l'appareil.
  13. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant de la caméra.
  14. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis argentées Phillips # 000 de 5 mm.
    • La carte mère peut maintenant être retirée.
    Where can I buy a Motherboard for a T7 and what would the cost be?
    Dean Smith - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Tucker
Membre depuis le 08/27/15
1 027 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
This guide is amazing, but if you change the mainboard do you have to initialize it by software, like Spt?
Edgar Nunes - Réponse
New main board from canon .
How to instalize?
Thomas Nguyen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 4,151
