Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment accéder à la carte mère et la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez toutes les vis extérieures visibles:
Deux vis de 6,84 mm sur le côté droit
Six vis de 5,33 mm
Pour déconnecter le fil blanc, pincez le boîtier du fil et tirez directement hors de la caméra. Il faudra une très petite quantité d'huile de coude. Cependant, ne forcez pas et ne le faites pas levier.
Pour déconnecter le connecteur ruban, tirez doucement l'arrière de la carte mère. Il devrait se défaire avec peu de force.
Une fois retiré, placez le dos dans un endroit sûr.
Pour retirer les connecteurs de ruban dotés d'un mécanisme de verrouillage, identifiez le rabat du connecteur de ruban. Utilisez une pince à épiler ou un coin en plastique pour retourner le petit rabat en position "haute".
Une fois le volet relevé, utilisez la spatule en plastique pour retirer le connecteur de ruban de la connexion en utilisant le trou au centre du ruban.
Débranchez les petits connecteurs en plastique dans le coin supérieur gauche de la carte mère en saisissant la petite partie en plastique du fil et en tirant doucement sur le connecteur.
Allez-y et déconnectez tous les connecteurs de ruban le long du sommet auxquels vous pouvez accéder. Ne vous inquiétez pas des connecteurs en dessous ou des connecteurs ruban avec le bloc de mousse, car ils seront retirés plus tard.
Il est maintenant temps de retirer le reste du boîtier.
Retirez les quatre équipes de l'avant de la caméra. Il y a deux vis au-dessus du support d'objectif et deux vis à l'intérieur du support d'objectif.
Retirez les quatre vis laissées en bas.
Le devant est maintenant prêt à être retiré.
Maintenant que vous avez retiré le flash, il est temps de retirer la carte mère.
Tout d'abord, les trois connecteurs ruban restants doivent être déconnectés doucement. Ils sont tous deux situés sur le côté supérieur droit de la carte mère.
La mousse du deuxième connecteur de ruban doit être tirée vers l'arrière pour le retirer. Faites-le doucement pour ne pas endommager le connecteur ou la mousse. Il y a un petit interrupteur sous la mousse qui doit être relevé avant de pouvoir retirer le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Good tutorial! Two things I noticed on my teardown, on step 6 the white grounding wire has two black tabs on either side you can lift with a guitar pick, much better than pulling on the wire casing; on step 12 the picture is misleading as you pull the plug out towards the middle of the body. Those are very minor things, this was an extremely helpful tutorial! Not for the faint of heart aha
