Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Serrez l'oculaire entre votre index et votre pouce et soulevez-le
  2. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de la tête de tournevis PH000, retirez les quatre vis de 4 mm au bas de la caméra
  3. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 3, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de l'appareil photo (depuis l'écran LCD), utilisez la tête de tournevis PH000 pour retirer les deux vis de 3 mm
  4. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'adhérence en décollant lentement
  5. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez les quatre vis de 4 mm derrière l'oculaire
  6. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 6, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche de l'appareil photo (à partir de l'écran LCD), utilisez la tête de tournevis PH000 pour retirer une vis de 4 mm
  7. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral en le soulevant avec les doigts
  8. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez les mains pour retirer le panneau arrière
  9. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de la tête de tournevis PH00, dévissez les trois vis de 3 mm
  10. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez les cinq câbles attachés à la carte mère en tirant doucement avec des pincettes
  11. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la languette de la base en soulevant avec le doigt
  12. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de la tête de tournevis PH00, dévissez les trois vis de 3 mm sur le côté gauche de la caméra
  13. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de la tête de tournevis PH00, dévissez la dernière vis de 4 mm de la carte mère
  14. Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon EOS Rebel XSi: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en la soulevant doucement avec les doigts
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Mork
Membre depuis le 01/27/17
602 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G10
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 40
Total : 2,238
