Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La carte mère peut tomber en panne au fil des heures en raison de l'âge de l'appareil. Le canon vixia hf r62 peut ne pas s'allumer ou avoir des problèmes techniques si la carte mère est endommagée. Par conséquent, il peut être nécessaire de le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm sur le dessus du boîtier intérieur.
Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3 mm.
Retirez la vis Phillips # 000 de 4 mm.
À l'aide d'un spudger, déconnectez le connecteur de la nappe de la carte PC illustrée sur l'image.
Retirez les quatre vis de la plaque métallique à l'aide du tournevis cruciforme n ° 000. Chaque vis doit mesurer environ 3 mm de long.
Au bas de la plaque métallique, retirez les deux vis Phillips # 000 restantes qui sont encerclées dans l'image. Chaque vis mesure 3 mm de long.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
