Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide décrira comment remplacer la carte mère de Casio Exilim EX-Z80. Notez qu'avant de commencer à faire cette partie, nous devons retirer le couvercle avant et arrière, l'écran LCD et l'objectif. Ce guide comprendra quelques points clés étape par étape pour remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le compartiment des piles au bas de l'appareil photo.
Avec votre pouce, appuyez doucement sur la porte du compartiment et faites glisser vers la gauche pour l'ouvrir.
Repérez les vis au bas de la caméra.
Avec le tournevis # 000, retirez les 4 vis noires de 3 mm.
Avec votre pouce ou votre index, ouvrez le compartiment à piles et avec le tournevis # 000 retirez la vis argentée de 2 mm qui est maintenant exposée.
Retournez délicatement le câble du bouton large du câble d'écran.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le volet de retenue brun du connecteur ZIF du câble d'écran.
Retirez délicatement le câble d'écran de son connecteur.
Soulevez l'écran LCD à l'aide d'une spatule en métal. Il y a plusieurs petits trous carrés pour verrouiller l'écran LCD. Soulevez-les jusqu'à ce que les petites languettes surélevées soient hors des trous métalliques.
Faites de même pour tous les petits trous autour des quatre bords de la caméra.
Avec tous les petits onglets soulevés sont retirés. L'écran LCD doit être levé très facilement à l'aide d'une spatule métallique. Insérez le spudger dans l'espace du boîtier métallique et soulevez l'écran LCD.
Lorsque l'écran LCD est soulevé, tenez-le avec votre main et ne le laissez pas retomber dans le boîtier métallique.
Tenez l'écran LCD d'une main et retenez le câble du bouton de l'autre.
Tirez sur l'écran LCD jusqu'à ce que le câble d'affichage jaune soit complètement sorti du boîtier métallique.
Soulevez les volets de retenue sur les deux connecteurs ZIF qui fixent les câbles plats de l'objectif à la carte mère.
Retirez délicatement les deux câbles plats de leurs prises sur la carte mère.
Tournez d'abord l'appareil photo face vers le haut, la carte mère face à vous.
Au bas de la carte mère, il y a quatre nœuds. Avec le fer à souder, dessouder les nœuds métalliques pour libérer les fils de la carte.
Avec le fer à souder, dessouder les trois nœuds restants en haut de la carte mère.
Soulevez les deux volets de retenue noirs sur les connecteurs ZIF en haut de la carte mère.
Tirez doucement le boîtier en plastique noir du bas de l'appareil photo.
Retirez le petit plastique blanc (le bouton d'alimentation) sur le dessus de l'appareil photo. Il peut être recouvert d'un morceau de ruban noir. Tirer sur la bande permettra de relâcher le bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
