Introduction
La carte mère est le "cerveau" de l'appareil. Si le périphérique présente une puissance de traitement, une mémoire ou des ports d’entrée / sortie défectueux, la carte mère doit être remplacée. Assurez-vous de suivre toutes les étapes du guide des conditions préalables afin d’assurer un retrait correct. Beaucoup de petites vis tiennent dans la carte mère, assurez-vous de ne pas en perdre. Assurez-vous de vous référer à la liste des outils requis.
Ce dont vous avez besoin
Pour replacer la façade arrière de l'appareil, vous devez l'ouvrir en utilisant les points d'accès. L'un est situé en haut de l'appareil, au-dessus de l'appareil photo, l'autre en bas à gauche.
Utilisez le spudger pour faire levier aux points d’accès pour ouvrir le périphérique.
Une fois que le capot arrière commence à se séparer du corps de l'appareil, continuez à faire fonctionner le spudger autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que le capot arrière soit libre.
Une fois que le dos de la couverture est libéré du corps de l’appareil, ouvrez les deux côtés comme un livre et placez-les à plat sur la table, comme indiqué. Assurez-vous de faire attention aux câbles d'enceinte qui maintiennent les deux pièces ensemble.
Utilisez un pistolet à souder pour retirer les câbles positif et négatif reliant la batterie à la carte mère.
Localisez les quatre vis de 5 mm maintenant la carte mère en place et retirez-les à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
Localisez les quatre câbles ruban illustrés dans les zones surlignées en jaune.
Le numériseur est connecté par un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Les deux pièces noires situées à chaque extrémité doivent être enfoncées simultanément avant de pouvoir retirer le câble ruban.
Tout en appuyant sur les pièces noires, saisissez le câble ruban du numériseur (le plus large) avec la pince à épiler et retirez-le du connecteur comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
