Introduction
Lorsque vous retirez la façade arrière de votre périphérique, la carte mère est constituée de la feuille verte avec des rubans et des câbles reliés à toutes les autres parties de ce périphérique. Ce guide explique aux utilisateurs les instructions pas à pas pour remplacer cette partie.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique iFixit pour faire une petite ouverture sur le côté de l’appareil et continuez à ouvrir le panneau arrière
Il y a 5 câbles ruban connectés à la carte mère. Deux de ces câbles sont clipsés et un est soudé. Retirez les 4 câbles ruban que vous pouvez couper avec le spudger en plastique
Pour les gros câbles à ruban, utilisez un spudger en plastique ou vos doigts pour libérer le clip de câble en tirant sur les bords noirs et en tirant sur le câble en ruban.
Pour le câble ruban du côté gauche, relevez la charnière noire pour retirer le câble ruban.
Cinquième câble plat à dessouder avec station de soudage.
Dessouder les fils de la batterie.
Si la soudure vous est nouvelle, consultez ce guide utile sur les connexions de soudage et de dessoudage.
Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
