Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170, Démontage du boitier du Dell OptiPlex FX170: étape 1, image 1 de 1
    • Dévisser la vis cruciforme n ° 2 de 6 mm, la base tournée vers le haut.
    • Tirez le socle à la verticale de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les huit vis Phillips n ° 0 4mm (quatre en haut, quatre en bas) situées en haut et en bas de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 3, image 3 de 3
    • Exécutez le côté plat du spudger sur toute la ligne du boîtier en partant de l’arrière où se trouvent la prise de courant et une petite vis.
    • Veillez à ne pas appliquer une force excessive qui pourrait endommager les clips de fixation lorsque vous faites passer le spudger le long du boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les clips libérés, dégagez délicatement le couvercle du reste du boîtier en le tirant dans des directions opposées.
  5. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170, RAM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170, RAM: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide des doigts, poussez les clips de chaque côté de la RAM. La RAM apparaîtra à un angle de 45 degrés lorsque les deux clips sont désengagés.
  6. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la RAM.
  7. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170, Carte mémoire: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide du spudger, appuyez doucement sur le dessous de la carte mémoire pour la desserrer. Saisissez doucement chaque côté et tirez pour libérer la carte mémoire.
  8. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170, Batterie CMOS: étape 8, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, tirez sur le connecteur branché à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 4 mm qui se trouvent à l’arrière du boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux tampons en mousse qui se trouvent au-dessus des deux ports USB avant avec les doigts. Ne les jetez pas.
  11. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère en le tirant doucement vers le haut pour le dégager du port.
    • Retirez les quatre vis Philips n ° 0 de 4 mm qui fixent la carte mère au boîtier.
    • La vis dans le coin où se trouve la RAM est recouverte par un petit morceau de ruban adhésif Mylar. Détachez-le pour révéler la vis. Les pincettes peuvent être utiles pour cela.
  12. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex FX170: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez doucement la carte mère par le dissipateur de chaleur (le morceau à ailettes noir). Soulevez la carte mère à un angle tel que les ports situés à l'arrière apparaissent en premier.
    • Continuez à soulever la carte mère, puis inclinez lentement la pièce vers la droite pour casser le ruban adhésif Mylar sur les ports USB avant.
    • Veillez à ne pas endommager les décharges électrostatiques lors de la manipulation de la carte mère. Si la carte mère est retirée en tant que partie intégrante d’une condition préalable, placez-la dans un sac conçu pour éviter l’accumulation de charges statiques (généralement appelé sac statique).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Frank Pecka
Membre depuis le 01/13/15
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,461
