Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF, Ouverture du boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette et le couvercle s’ouvrira.
  2. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle et tirez-le.
  3. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Déconnectez tous les cordons connectés à la carte mère.
    • Appuyez sur le levier situé sur le côté de l'extrémité mâle, puis retirez-le.
    • Tirez verticalement dur le cordon .
    • Déconnectez la plaque avant (sortie USB et audio) de la carte mère.
    • Certains des cordons dans les images sont manquants en raison de l'état de notre appareil lors de la création de ce guide.
  4. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la carte graphique.
    • Soulevez le loquet bleu situé sur l'extrémité grosse de la carte graphique.
    • Tirez le levier bleu situé à l'extrémité étroite de la carte graphique vers le bloc d'alimentation.
    • Tirez une extrémité de la carte à la fois.
  5. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le dissipateur de chaleur.
    • Dévissez les (2) deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2 et retirez le dissipateur de chaleur.
  6. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les (5) cinq vis Phillips n ° 2 de 6 mm de la carte mère.
    • Retirez les (2) deux vis Phillips n ° 2 de 17 mm du support du dissipateur de chaleur.
  7. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 SFF: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque arrière en la soulevant par le loquet bleu qui fixe la carte graphique.
    • Tirez l'extrémité de la carte mère la plus proche de l'arrière de l'ordinateur pour l'éloigner de la plaque arrière statique.
    • Soulevez cette extrémité et sortez-la du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Rosner
Membre depuis le 10/03/17
291 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 1,793
