Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Couvercle: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur est éteint en sélectionnant le menu de démarrage et en choisissant “Arrêter”.
    • Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 2, image 2 de 2
    • Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu.
    • Tournez ce bouton de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  3. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
    • Soulever le boîtier de l'ordinateur.
  4. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Dissipateur de chaleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Dissipateur de chaleur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le grand capot bleu de l'ordinateur. Aucune vis ni languette ne le maintient en place.
  5. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette de dégagement au-dessus du dissipateur de chaleur.
  6. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez le dissipateur de chaleur hors de l'ordinateur tout en appuyant sur la patte de dégagement.
    • Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer le processeur et le dissipateur de chaleur de toutes les anciennes pâtes thermiques et d'appliquer une nouvelle pâte sur le processeur.
  7. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Ventilateur supérieur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Ventilateur supérieur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le bloc d’alimentation reliant le ventilateur supérieur à la carte mère. L'alimentation a des fils noirs, rouges, verts et jaunes.
  8. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les œillets en caoutchouc de la base du ventilateur. Un spudger peut être utile.
  9. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 9, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette de dégagement bleue et retirez le ventilateur supérieur de l'ordinateur.
  10. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Ventilateur inférieur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Ventilateur inférieur: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez l’alimentation qui relie le ventilateur inférieur à la carte mère, en distinguant ses fils noir, rouge, vert et jaune.
    • Assurez-vous d'appuyer sur la languette de dégagement tout en retirant le connecteur d'alimentation.
  11. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 11, image 2 de 2
  12. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 12, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette de dégagement bleue et retirez le ventilateur.
  13. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, RAM: étape 13, image 1 de 1
    • La RAM sont les deux cartes vertes dans le coin de l'ordinateur.
    • À chaque extrémité de la carte, il y a deux clips blancs fixant la RAM à la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 14, image 2 de 2
    • Appuyez sur les deux clips blancs avec vos pouces jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Les cartes RAM peuvent maintenant être retirées.
  15. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Disque dure: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Disque dure: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez le câble bleu qui relie le disque dur à la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 16, image 1 de 1
    • Débranchez l’alimentation, qui se distingue par ses fils rouge et jaune.
  17. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 17, image 1 de 1
    • Pressez les languettes de dégagement de chaque côté du disque dur.
    • Ensuite, faites glisser le disque dur hors de l'ordinateur tout en appuyant sur les languettes.
  18. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280, Carte mère: étape 18, image 1 de 1
    • Débranchez le câble qui relie le disque dur à la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 19, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette de dégagement et retirez le haut-parleur de la carte mère fixé au côté de la tour.
  20. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 20, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation connecté au haut-parleur de la carte mère.
    • Assurez-vous d'appuyer sur la languette de dégagement tout en retirant le câble d'alimentation.
  21. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis situées à l'arrière de la tour d'ordinateur.
  22. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 22, image 1 de 1
    • Détachez délicatement la carte mère du boîtier de l'ordinateur.
  23. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 23, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère du reste du boîtier de l'ordinateur.
    Thanks a lot :)
    foundedger - Réponse
    Hi,
    Excellent guide.
    I have one of these, and i was thinking of opening it up.
    Its sound output disappeared one day. Quite unexpectedly.
    No reason that i could see. Couldn't find anything in the
    settings to make it go again.
    Finally i thought that maybe its 'sound card' had gotten
    jogged, or maybe loose, and needed 're-seating'.
    After reading through your article on the SX-280,
    i now see that it has no 'sound card'.
    It has 'on-board' sound facilities.
    So for me that has pros and cons.
    Pros, i dont need to look for a sound card to re-seat it.
    Cons, i dont know what to do about my lost sound now.
    As to updating the images, i think they are appropriately
    dated to suit this model of PC.
    Pre-Requisites ... Not quite sure what this refers to.
    Maybe a phillips screwdriver is a prerequisite.
    Maybe i missed something, but i dont see that newer pics
    would help at all, but the poster is quite correct about
    this guide, it is very good.
    Regards, John :)
    John - Réponse
    REal nice writeup, saved me a lot of guesswork. Thanks a lot.
    JA Reyes, MArch 30, 2015.
    Jose Reyes - Réponse
    Fan closer to heat sink
    No need to remove rubber grommets. After pressing blue tap, fan can be moved sideways, towards housing, after about 2 to 3 mmm travel the slots that hold it become wider, and fan, plus blue plastic bracket can be lifted out.
    Same is true for other fan, but more difficult to slide. This fan does not have
    to be removed to get motherboard out.
    Dieter Ast - Réponse
  24. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 24, image 1 de 1
    • Débranchez le câble qui alimente le disque dur, doté de fils orange, rouge et jaune.
    • Veillez à appuyer sur la languette de dégagement lors du retrait du câble.
  25. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 25, image 2 de 2
    • Débranchez le câble qui alimente l’arrêt d’urgence, distingué par ses fils rouges.
    • Assurez-vous d'appuyer sur la languette de dégagement tout en retirant le bouton d'arrêt d'urgence.
  26. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 26, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis du support de disque dur.
  27. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 27, image 2 de 2
    • Faites glisser le support de disque dur vers la gauche.
    • Retirez le support du reste du panneau arrière.
  28. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez les goujons qui soutiennent le support de disque dur de la carte mère.
    • Les goujons peuvent être enlevés à la main.
  29. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 29, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis situées sur le support du dissipateur de chaleur.
    • Le support du dissipateur de chaleur peut maintenant être retiré de la carte mère.
  30. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis maintenant la carte mère sur le panneau arrière de l'ordinateur.
  31. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex SX280: étape 31, image 2 de 2
    • La carte mère peut maintenant être retirée du panneau restant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tom
Membre depuis le 10/04/10
841 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 membres
26 tutoriels rédigés
2 commentaires
Good job. Thanks for sharing, friend.
Angel Peguero - Réponse
Great guide! I got stuck at the Mobo tray, I knew the black screws were involved but couldn't get it with out help. Thanks!
Fans can be removed with board tray, otherwise they're getting pulled off their rubber isolating feet. Once out with the mobo, the fans slide off the board tray with their plastic shoes attached.
purchases - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 19,109
