Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger ou vos doigts pour dégager le boîtier arrière.
    • Si votre cas est gravement endommagé, soyez prudent car les fragments peuvent être coupants.
  2. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez doucement la batterie de la carte mère en utilisant vos doigts ou une paire de pinces.
  3. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la tirant des bords et en la décollant soigneusement de la base.
    • Il y a de l'adhésif qui maintient la batterie en place, alors n'ayez pas peur d'utiliser un peu de force supplémentaire.
    • Ne pliez pas ou ne tordez pas la batterie de quelque manière que ce soit, car cela peut constituer un risque d'incendie.
  4. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Caméra avant: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour déconnecter l'appareil photo de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'appareil photo de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer le câble ruban qui entoure le câble du haut-parleur.
  7. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère en soulevant le connecteur vers le haut avec le spudger.
  8. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le revêtement en plastique sur le haut-parleur.
  9. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le fil et retirez le haut-parleur.
  10. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux connexions restantes sur la carte mère.
    • Pour retirer le premier connecteur, soulevez le fermoir et retirez le câble plat.
    • Pour retirer le second, utilisez un spudger pour soulever délicatement le connecteur de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez toutes les 8 vis cruciformes 2.1mm de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Dell Venue 7: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte mère de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Rousseau
Membre depuis le 01/20/15
663 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
unable to open the lock, can the mother board be changed
Amitabh Mishra - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 12
Total : 4,510
