Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme J00, dévissez les deux vis noires de 4 mm situées au bas de l'appareil.
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est hors tension.
  2. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, commencez par ouvrir doucement le périphérique en l'insérant d'abord entre les panneaux avant et arrière.
    • Continuez à soulever les bords tout en vous déplaçant autour du périmètre de l’appareil jusqu’à ce que le dos puisse être facilement retiré.
  3. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le panneau arrière loin du corps de l'appareil.
    • Les fils d'enceinte sont connectés aux panneaux avant et arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement les trois connecteurs à force d'insertion zéro (ZIF)
  5. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant une station de soudage, dessouder les 9 fils connectés à la carte mère.
    • Commencez par les fils rouge et noir positifs et négatifs connectés à la batterie (2 fils).
    • Puis déplacez-vous vers les fils torsadés jaunes et rouges et les fils torsadés noirs et rouges connectés aux haut-parleurs (4 fils).
    • Maintenant dessouder le fil gris unique connecté à l'antenne (1 fil).
    • Retirez enfin les fils noir et rouge connectés au microphone (2 fils).
  6. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Philips J00, dévissez les trois vis noires de 4 mm de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL1010Q: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la carte mère dans un mouvement ascendant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Rise
Membre depuis le 09/28/15
335 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
How can I remove the CMOS battery?
solomon A.O - Réponse
I NEED dl1010q MOTHER BOARD
myukimages - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,102
