Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois morceaux de colle placés sur les bords de la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne wifi du bas de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 4, image 3 de 3
    • Chauffer le fer à souder, procéder au dessoudage et retirer les connexions de la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la batterie du boîtier en utilisant un spudger en nylon.
    • Veillez à ne pas percer le boîtier de la batterie.
    • Retirez délicatement la batterie du boîtier.
  6. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Déssoudez l'antenne WiFi de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les 3 câbles plats fixés à la carte mère en soulevant le dispositif de retenue en plastique, puis en tirant le câble.
  8. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'adhésif fixant la carte mère au boîtier.
  9. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 2,5 mm qui retiennent la carte mère au boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du DigiLand DL700D: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère du boîtier et remplacez-la.
Pour remonter, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Edwards
Membre depuis le 03/29/18
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 263
