Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le dos d’Ematic FunTab à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le dos.
  2. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, vous devez supprimer toutes les connexions à la carte mère et au périphérique.
    • Commencez par retirer la bande de toutes les connexions.
    • Veillez à ne pas retirer l'appareil photo.
  3. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur LCD de l'écran LCD.
    • Assurez-vous de relever les languettes de retenue avant de retirer le connecteur LCD. (C'est l'onglet noir sur le port de connexion).
  4. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 4, image 1 de 1
    • Supprimer la connexion de la caméra de la caméra avec des pincettes.
    • Encore une fois, assurez-vous de relever la languette de retenue avant de tirer sur le connecteur.
  5. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la connexion du haut-parleur du haut-parleur avec une pincette.
    • Avant de tirer la connexion du haut-parleur, assurez-vous que la languette de retenue est relevée.
  6. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer les fils:
    • Commencez par enlever le fil noir de chaque côté.
    • Ensuite, retirez le fil d’antenne WiFi de la carte mère.
    • Enfin, retirez les fils jaune, rouge et noir.
    • Pour remettre les fils aux bons endroits, vous aurez besoin d’un fer à souder pour les remettre en place. Vous le ferez une fois la carte mère remplacée. Voici un guide pour souder Comment souder et dessouder des connexions
  7. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
    • Toutes les vis ont la même taille et doivent toutes tenir dans l’emplacement correspondant.
  8. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 2: étape 8, image 2 de 2
    • Il est maintenant sûr d’enlever et de remplacer l’ancienne carte mère par votre nouvelle carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda Wolosz
Membre depuis le 04/05/15
287 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,106
