Introduction
Si votre appareil ne charge pas, ne s'allume pas et que le volume ne fonctionne pas et que vous avez récemment réparé l'écran, le haut-parleur et la batterie, votre carte mère devra être remplacée. Ce guide vous montrera les étapes à suivre pour retirer la carte mère de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l’extrémité accrochée de l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le panneau arrière situé sur le bord de l’appareil.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le côté long de l'appareil.
Insérez à nouveau l'outil et faites-le glisser une seconde fois dans la longue glissière du boîtier.
Retirez les fils de la carte mère à l’aide d’un fer à souder. Voici un lien sur Comment souder et dessouder des connexions.
Une fois les connexions dessoudées, retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
