Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Fairphone 1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.
    • En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.
    • A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
    • Sortez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de votre Fairphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
    • Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
    • Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
    • Retirez la carte microSD de votre téléphone.
  7. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
    The three upper -next to the SIM blocks- screws are a bit longer that the three others. It is important to keep them like this because if not, they will not tight to the whole.
    Jaime Bosque Torrecilla - Réponse
    There are only 5 screws. I see none longer than others.
    Viktor Steiner -
    You're right, I've just done it and it's true. Thanks!
    Aiala -
  8. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 8, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
    • A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
    • Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
    No need to be TOO careful. Just remove the whole thing, no stress.
    clem - Réponse
    Some stupid person put a sticker on the fifth screw. If you can not find the fifth screw, check if there are any BLACK (yes, black) stickers on top of them. Also, which 'designer' made the first design choice for plastic clips? I WILL FIND YOU. AND KILL YOU. *!&*^#% stupidest way to affirm or secure something!
    maggelo - Réponse
    It must be done very carefully: I'd broken both white pieces. Hope has no consequences ...
    Aiala - Réponse
    You also can start from the interior (white pieces all around batterie place)
    remy.carl.fr - Réponse
  9. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 9, image 2 de 2
    • Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.
  10. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 10, image 1 de 1
    • Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.
  11. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 11, image 3 de 3
    • Faites passer le médiator le long du bord supérieur et faites levier.
    • Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiators, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.
  12. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.
  13. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le commutateur du volume ainsi que les boutons marche/arrêt de l'écran complet à l'aide de pincettes.
    • Lors du remontage, assurez-vous du positionnement correct de boutons. Les fonds en caoutchouc doivent rentrer dans les canaux dans l'écran complet.
  14. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe d'antenne.
    • Assurez-vous de déconnecter uniquement le connecteur de sa prise, et non pas la prise entière de la carte mère.
    If you´re replacing the screen you don´t need to disconnect the antenna cable. You can take apart the motherboard, the doughterboard and tha cable together.
    Pacarlas - Réponse
    Well, I actually broke the socket. Does anyone know if it can be fixed?
    thanks
    Yoel Schouten Moral - Réponse
    I broke it too, what to do now?
    jakob -
    What is the thing left of the camera, below the CC \n TC logo printed on the board?
    Luther Blisset - Réponse
    Yep, no need to remove the antenna connectors if you're replacing the display.
    Smorgasbord - Réponse
  15. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 15, image 2 de 2
    • A l'aide de pincettes, décollez la bande adhésive en mousse du haut de la prise ZIF de la nappe du tactile.
    no adhesive foam on my fairphone
    Sebastian Chica - Réponse
    Thank you so much for this amazing tutorial! it works and looks great again!!!
    foam tape is black on mine
    Ron Ottervanger - Réponse
  16. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette sur le connecteur ZIF du tactile.
    • A l'aide de pincettes, retirez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 2,5 mm fixant la carte mère à l'écran complet.
  18. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 18, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer la carte mère, elle est toujours connectée à l'écran complet par le câble des données d'écran.
    • Soulevez délicatement la partie supérieure de la carte mère pour faire apparaître le câble de données de l'écran.
    • La caméra arrière est éventuellement fixée à l'écran complet. Essayez de la soulever en même temps que la carte mère.
    I had to use a spudger to take off the camera. Not an easy job since it was glued quite well.
    Jan Boonen - Réponse
    "mild" adhesive?? Camera is glued pretty well!
    AJ Molenaar - Réponse
    First: English isn't my mothertongue, so please excuse mistakes.
    I also lost the camera. But it wasn't a problem. At the end of step 28 it was quiet easier to pry the camera without being careful about the motherboard. Only the reverse was done at step 18 again. I put the camera inside the hole and closed the connector for the data. After that I connected the motherboard again with the display and put all together back. So everything was at its right place.
    At the End everything was perfect. I'm as pleased as punch!
    Ulrike Jasmin Schad - Réponse
    This was probably the toughest part. It took it's time to remove the camera from the old assembly. As mentioned in earlier comments, it was glued rather well. Be really careful since there is a data cable connecting the camera to the motherboard, and you won't be able to see it that easily.
    I took off the camera with the tweezers and thus I had no problem to remove it.
    Werner Lauckner - Réponse
    Possible camera fix after damage while extracting: I too had a well stuck camera, and I damaged the camera while separating it from its small metal plate. The tape holding the plate to the chassis was less strong than the tape affixing the camera to the small plate. The camera seems to consist of a sensor (housed in the silver cube), and its lens (the black plastic bit that separated itself from the cube). The lens is still attached to the sensor by four springy bits of wire which I'm guessing control a magnet which causes the lens to move a bit for focusing. I'm guessing that one of those wires have been damaged and therefor the lens is hanging in its most relaxed state. If you poke the lens carefully with the tip of the spudger you will see that it is kind of swimming in there.
    Daniel - Réponse
    The effect of this is that the lens is stuck in macro mode. Things that are very close will be in focus. A workaround to get the lens to have a fixed focus on around 1 meter to infinity, is to get the lens to push back as deep in the direction of the sensor as possible. This could be accomplished with crazy glue, or similar. I found a rubber washer small enough to not block the lens, which forces it back when the midframe is reattached.
    Daniel -
    You can actually fix the focus more towards infinity by screwing the inner lens part clockwise.
    Samuli Kaipiainen -
    Lifting the motherboard without breaking the camera module is the most critical step.
    I used tweezers to loosen the camera module from the display assembly.
    It worked best for me to lift the motherboard slightly (!), so I could see the base of the camera module, and then carefully separate the camera from the metal part that it is glued to.
    Have a good lock at the pictures, so you know where the camera module ends and you don't end up breaking the camera module into pieces, instead of taking it off the base.
    I had to push the camera module connector back in again, as it came loose slightly.
    Everything worked out fine in the end.
    Dino - Réponse
  19. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 19, image 2 de 2
    • A l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez le câble des données de l'écran du dos de la carte mère.
    In this step I found the rear camera unit glued to the display part. It was easy to take it apart and connect it again to the motherboard but at te first moment I was scared.
    Pacarlas - Réponse
    Yeah, please make sure you don't remove the socket, cause I did it, and after that it's a pain in the !@# to put back. If unfortunatly it happens, remember that the two points on each side of the sockets should be align vertically (from the phone point of view) and the line to the side closer to the phone side.
    clem - Réponse
    In my case the camera also stayed glued to the display part. In fact that was no problem - just leave it connected to its metal pad and take both off together (in my case the metal pad was only midly adhesive to the display part). When reassembling just take off the metal pad from the new display and put in place the old metal pad with the camera on.
    eml - Réponse
    It was a good hint to take out the camera and the metal pad together. It worked perfectly well and in the end it was much easier to separate the camera from the old metal pad and to glue the camera on the new pad.
    Mrs Adams - Réponse
    when re-connecting the (new) screen to the motherboard, you have to watch out to carefully re-connect the display datacable. the two parts fit neetly together and is has to do a little "click"-feeling when the connection was succesful.
    ksend - Réponse
    I reconnected the screen to the motherboard by cutting a small rectangle of cardboard and slide it under the display connector to lift it a little bit. Then you can lay down the mainboard connector on top of it and press it down. It will click in place. Next, slightly lift the topside of the mainboard to remove the cardboard with a pair of tweezers.
    jeroen.hilgers - Réponse
  20. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'écran complet.
    My camera stayed glued to the metal frame. I had to take it of seperately.
    Tijs Dekker - Réponse
  21. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Caméra arrière: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Caméra arrière: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Caméra arrière: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la caméra arrière de la carte mère.
  22. Remplacement de la carte mère du Fairphone 1, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Il ne reste que la carte mère.
    • Rappelez-vous de retirez tous les sceaux en plastique de la nouvelle carte mère. Il y en a au moins un qui couvre le microphone pour le protéger de la poussière.
    I've done everything, but the phone won't start. The screen are just flashing blue and black. When I put the charger in to the phone it lights up with the charging screen but then it countinues to flash in blue and black. I've done every step twice and I think I've attached everything correctly. Anybody any ideas on what to do next or what the problem might be? Greatful for any tips or ideas that comes to mind!
    Sanna Holm - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 810 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
Un commentaire
This is a wonderful and detailed guide - thank you. However, I followed the instructions precisely and whilst the phone now switches on perfectly, the touchscreen does not work. Thoughts on how ifixthat welcome!!
Anthe George - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 9,301
