Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM., Remplacement du boîtier et de la gâchette du Fellowes T7CM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la déchiqueteuse n'est pas branchée à une prise électrique.
    • Retirez la déchiqueteuse du panier de récupération et placez le côté argenté vers le bas sur une surface plane.
    • Mettez le panier de récupération de côté car vous n'en aurez pas besoin pour le reste du démontage.
  2. Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la déchiqueteuse côté argenté vers le bas et placez-la sur une surface plane et uniforme.
    • Retirez l'étiquette du fabricant afin d'accéder au trou de vis caché.
    • Localisez les cinq vis du boîtier et retirez-les avec un tournevis cruciforme. Les vis sont situées dans les cinq cercles marqués sur la photo. La taille des vis est de 18 mm de longueur et le diamètre de la tête de 5 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM.: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, séparez lentement le boîtier.
    • Si le boîtier ne se sépare pas, remuez doucement la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure du boîtier.
    • Faites preuve de prudence lors de cette procédure pour éviter d'endommager les pièces internes.
  4. Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM.: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué pour éviter de s'emmêler ou d'endommager les fils.
    • Prenez note de la façon dont l'assemblage de la gâchette est attaché avant de le retirer.
    • L'ensemble de détente est une pièce et doit se détacher avec peu ou pas de force appliquée.
    • Retirez l'assemblage de la gâchette.
  5. Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM., Interrupteur marche, arrêt, marche arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis du circuit imprimé de l'interrupteur. Soulevez le circuit imprimé pour l'éloigner de l'appareil. La longueur de la vis est de 10 mm et le diamètre de la tête est de 6 mm.
  6. Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM.: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de l'interrupteur en plastique.
    • Une fois le boîtier en plastique retiré, le commutateur peut être remplacé.
    • Lors du remplacement de l'interrupteur, faites attention aux ressorts qui sont maintenus à l'intérieur. Ils peuvent potentiellement se détacher et se perdre.
  7. Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM., Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM., Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Dessoudez les fils de la carte mère. En savoir plus sur les composants à souder ici !
  8. Remplacement de la carte mère du Fellowes T7CM.: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois tous les fils retirés, la carte mère peut être soulevée et retirée facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Wisthoff
Membre depuis le 10/12/16
487 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 901
