Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez les étiquettes du Flip Mino HD. 2 petites vis noires devraient apparaître.
    • Avec le tournevis cruciforme 000, dévissez les 2 vis et mettez-les de côté dans un endroit sûr.
  2. Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD: étape 2, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le boîtier avant de l'appareil en passant soigneusement l'outil autour de chaque bord et en le soulevant.
    • Ne tirez pas pour retirer le boîtier tant que tous les côtés ne sont pas desserrés. Vous pouvez casser ou casser le boîtier.
    • Une fois le boîtier desserré, retournez-le et sur l'appareil. Notez que le boîtier est toujours connecté à l'appareil.
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur la barrette de connexion pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, sortez l'écran d'affichage de son support en soulevant doucement chaque coin. Retournez l'écran vers la carte mère à laquelle il est toujours connecté.
    • L'écran est toujours connecté.
    • À l'aide de la spatule, soulevez doucement le film sous le support de l'écran pour le décoller. Mettre de côté.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur le support d'affichage métallique ouvert pour le retirer de la carte mère.
    • À l'aide de l'ongle, soulevez le ruban noir de la prise zif pour retirer l'écran d'affichage partiellement fixé.
  4. Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis cruciforme 000, dévissez les 4 vis fixant la carte mère à son boîtier extérieur et placez-les de côté en toute sécurité.
    • Mettre en place une station de soudage. À la station, dé-souder les fils des deux microphones de la carte mère.
    • Cette étape peut être effectuée sans station de soudage, en utilisant uniquement des pincettes et des doigts. Soyez extrêmement prudent!
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez doucement le fil tout en chauffant le joint avec la pointe du fer. Faites ceci pour les 4 fils de microphone
    • Retirez doucement la carte mère de son boîtier, en gardant à l'esprit que les cordons connectent toujours le boîtier et la carte mère. Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir qui fixe le câble USB à la batterie.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le connecteur du câble ruban USB de sa prise. Retirez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. La carte mère devrait maintenant être lâche et libre de se retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 998
