Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez deux vis hexagonales de 3,0 mm à l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm au bas de la face avant.
  2. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les vis de 3,0 mm au bas de la caméra plus près de l'arrière.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm à l'arrière de la caméra. Cela supprimera l'œillet de la dragonne de l'appareil photo et du couvercle arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les deux vis de 3,0 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez la vis hexagonale de 3,0 mm sur le bord supérieur du panneau argenté.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez la vis de 3,0 mm sur le bord inférieur.
    • Une fois les deux vis retirées, le boîtier latéral argenté glissera.
  5. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 5, image 3 de 3
    • Déverrouillez manuellement les quatre fermoirs situés de chaque côté de la caméra.
    • Le quatrième fermoir est dissimulé par le couvercle de la pile. Pour atteindre le fermoir, voir Remplacement de la batterie Fujifilm FinePix XP50 pour les instructions.
  6. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez sept vis de 3,0 mm.
    • Retirez les cinq vis de 3,0 mm restantes qui maintiennent le boîtier arrière et le panneau de commande ensemble.
    • Le panneau arrière est maintenant libre de la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez quatre vis de 3,0 mm maintenant la carte mère en place.
  8. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez le spudger entre le panneau latéral du boîtier et la carte mère.
    • Déplacez le spudger dans un mouvement vers le haut pour retirer la carte mère du boîtier en plastique. Travaillez tout autour de la carte mère jusqu'à ce que la carte mère soit libre.
  9. Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50: étape 9, image 2 de 2
    • Il y a quatre fils qui sont soudés à la carte mère. Détachez ces fils de la carte mère en les dessoudant, ce qui libérera la carte mère.
    • Pour des instructions sur le dessoudage, voir Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Catherine Daniel
Membre depuis le 03/20/15
396 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 1,533
