Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant sur l'interrupteur comme illustré.
  2. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis de 4 mm situées à gauche, à droite et en bas de la caméra.
    • Un tournevis cruciforme # 000 doit être utilisé pour retirer les neuf vis.
  3. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la partie du boîtier illustrée en tirant doucement vers le haut jusqu'à ce que le boîtier soit complètement détaché.
  4. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 4 mm sur la plaque métallique. Retirez ensuite les vis de 4 mm sur le côté gauche de la caméra et retirez les deux vis de 4 mm sur le côté droit.
    • Utilisez le tournevis cruciforme # 000 pour éviter de dénuder les vis.
  5. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier supérieur en tirant vers le haut.
    • Pour retirer la languette orange, tirez doucement sur la languette jusqu'à ce qu'elle se détache du dispositif de serrage de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'écran LCD.
    • Tirez doucement sur la languette orange jusqu'à ce qu'elle soit libre.
    • Cette bande orange est susceptible de se déchirer.
  7. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis restante de 4 mm.
    • Détachez la plaque métallique en soulevant la plaque vers le haut.
  8. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les languettes orange restantes sur la carte mère. Tirez doucement sur chaque languette orange jusqu'à ce qu'elle soit libre. Assurez-vous que tous les onglets sont libres (coche sur l'image).
  9. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 4 mm dans les coins de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour faire fondre la soudure et déconnectez les cinq connexions illustrées.
    • Après avoir retiré les connexions soudées, il faut leur laisser suffisamment de temps pour refroidir avant de passer à l'étape suivante.
  11. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère. Il doit être libre de toute connexion à ce stade et peut être soulevé facilement.
  12. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 12, image 1 de 1
    • Remplacez l'ancienne carte mère par une nouvelle carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 13, image 1 de 1
    • Reconnectez les bandes orange à leurs connexions désignées.
    • Soyez doux lorsque vous reconnectez les bandes orange car elles sont susceptibles de se déchirer.
  14. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4200: étape 14, image 1 de 1
    • Resouder toutes les connexions et câbler sur la nouvelle carte mère
    • Après avoir soudé les connexions, il faut leur laisser suffisamment de temps pour refroidir avant de passer à l'étape suivante.
    • Après avoir donné suffisamment de temps et toutes les connexions sur la nouvelle carte mère sont sécurisées, remontez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marisol Montes-Castro
Membre depuis le 10/31/18
229 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S1G5
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 488
