Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de continuer.
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'étiquette sur la base de l'appareil photo soit orientée vers le haut.
    • Sur la porte du compartiment des piles, il y a un curseur qui dit "ouvert". Faites-le glisser vers le bas et poussez la porte vers la droite pour la libérer.
  2. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre piles et mettez-les de côté.
    • Lors du remplacement des piles, veillez à noter les marquages sur la face du compartiment des piles. Ces marquages vous permettent de savoir quel côté de la batterie ("+" ou "-") doit être orienté vers le haut dans chaque logement.
  3. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis JIS # 000 de 5,0 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le port HDMI soit orienté vers le haut.
    • Retirez les deux vis JIS # 000 de 5,0 mm.
  5. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 5, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le texte "30x super wide 24-720mm" soit orienté vers le haut.
  6. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton contextuel mis en évidence dans l'image pour libérer le mécanisme du flash.
    • Retirez les deux vis JIS # 000 de 5,0 mm mises en évidence sur l'image.
  7. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier arrière de la caméra de chaque côté jusqu'à ce que le panneau soit complètement séparé.
    • Le boîtier en plastique est fragile, alors prenez votre temps de chaque côté en vous assurant de faire levier de chaque côté uniformément pendant que vous continuez autour de l'appareil photo avec l'outil.
  8. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo et mettez-le de côté
  9. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800, Ecran LCD: étape 9, image 3 de 3
    • À ce stade, il est fortement recommandé de porter un bracelet ESD pour éviter d'endommager les composants électroniques internes.
    • En ce qui concerne l'appareil photo qui a été démonté pour ce guide, l'écran LCD est facilement tombé de son logement après le retrait du boîtier arrière. Si votre écran est plus serré, vous pouvez utiliser un outil de retrait en plastique pour soulever doucement l'un des bords de l'écran et le libérer de son support.
    • Inclinez doucement l'écran LCD vers le bas de l'appareil photo et utilisez un spudger pour retourner le verrou du câble ZIF fixé à l'écran LCD.
  10. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran loin de l'appareil photo et mettez-le de côté.
  11. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800, Blindage: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis JIS # 000 de 4,5 mm.
    • Le blindage électromagnétique est fixé sur la carte mère, veuillez procéder avec prudence lors du retrait des vis.
  12. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez doucement le bouclier de la carte mère et mettez-le de côté.
  13. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800, Carte mère: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800, Carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • Lorsque vous retirez la vis attachée à la carte mère, procédez lentement et n'appliquez qu'une légère pression.
    • Retirez la vis JIS # 000 de 4,5 mm.
  14. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez le ruban électrique du câble ZIF à l'aide d'une pincette.
    • Inclinez doucement le verrou du câble ZIF attaché à la carte mère avec un outil de retrait en plastique.
    • Tirez le câble ZIF de la carte mère à l'aide d'une pincette.
  15. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 15, image 3 de 3
  16. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 16, image 3 de 3
  17. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 17, image 2 de 2
    • Il y a deux sections où les fils sont soudés sur la carte mère. Il y a aussi une troisième section où la carte mère et la caméra sont soudées ensemble. Veuillez suivre toutes les précautions de sécurité lors du dessoudage.
    • Afin de libérer la carte mère, détachez les fils par dessoudage.
    • Détachez la soudure entre l'appareil photo et la carte mère par dessoudage.
    • Pour des instructions sur le dessoudage, voir Comment souder et dessouder des connexions
  18. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix S4800: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fanessa Jeune
Membre depuis le 02/17/17
303 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 1,173
