Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
    • Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
    • Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
    • Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
  3. Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un médiator, commencez à soulever l'un des coins supérieurs pour retirer le châssis central de l'appareil.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles à l'intérieur de l'appareil lorsque vous retirez le châssis central.
  4. Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
    • Assurez-vous de ne soulever que le volet et non la prise du connecteur en raison de sa tendance à se casser.
    • Saisissez le câble ruban avec la pince à épiler et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #00 de 3 mm de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Fusion5 5.5 Gen II: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez la carte mère par les bords droits.
    • Retournez la carte mère sur le côté gauche de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer les câbles attachés à la carte mère lorsque vous retournez la carte mère.
    • Dessoudez les fils rouge et bleu pour retirer la carte mère de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 589
