Introduction
Il y a des prérequis que vous devrez compléter avant de retirer la carte mère. Les prérequis sont disponibles dans le tutoriel de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que les étiquettes et le code-barre soient face à vous.
Repérez le loquet dans le coin supérieur gauche.
Retirez les cinq vis cruciforme n° 0 de 4,76 mm qui maintiennent le cache de protection et le disque dur.
Retournez l’appareil de sorte que le clavier et l’écran soient orientés vers le haut.
Soulevez le cache du bouton média à l’aide d’un spudger. Appliquez un minimum de force sur le cache du bouton média dans le coin inférieur droit pour le soulever vers le haut. En partant de la droite, soulevez le cache en parcourant le long des bords jusqu’au bord gauche jusqu’à ce qu’il se détache complètement.
Séparez le cache supérieur de la base à l’aide d’un spudger robuste. Insérez le spudger entre la base du clavier et la base de l’ordinateur portable avec un minimum de force pour les séparer. Suivez cette procédure tout le long du périmètre du boîtier jusqu’à ce que les pièces soient séparées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Thanks so much for your guide post. I just finished replacing the CR2032 battery on my motherboard and could not have done it without your post.
larryrchrds whats symptoms did your Notebook have? Mine comes up with the charging light on, power light on but no display, no fan noise. if i connect the display to another screen nothing comes up either.The computer just stoped working out of the blue. Iam wondering if you experienced the same.
edson -
I had the same issue as edson. Replaced the CMOS and works fine now. Fantastic guide. I realise this is 3 years after the comment. But might be handy for anyone else with the same problem :)
Nice guide. Same symptoms!
