Introduction
Remplacer la carte-mère requière quelques étapes, mais c'est faisable.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
Retirez la batterie.
Séparez le panneau supérieur du panneau arrière. Il est possible de le faire sans outil, mais vous pouvez également utiliser un outil d'ouverture en plastique pour augmenter l'effet de levier.
Veillez à maintenir une pression uniforme tout autour du panneau afin qu'il ne soit pas plié après la réparation.
Débranchez soigneusement les deux câbles plats pour terminer la séparation du panneau supérieur.
La carte WiFi est montrée ici.
Enlevez la (1) vis de 5 mm en tenant la carte à la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.
A l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez les quatre (4) vis de 5mm qui maintiennent la carte mère en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
