Introduction
Les circuits de la carte mère de votre GoPro sont-ils frits à cause des dégâts d'eau? Ce guide explique comment remplacer une carte mère GoPro Hero 3+ Silver et remettre votre appareil photo en état de marche.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur la languette située à l'arrière de l'appareil à gauche pour retirer la plaque recouvrant la batterie.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et le boîtier noir.
Localisez les quatre vis PH00 de 8,1 mm dans les coins de la GoPro et dévissez-les à l'aide du tournevis cruciforme.
Retirez délicatement la carte mère en utilisant un outil d'ouverture en plastique pour la retirer du boîtier.
Retirez la seule vis PH00 de 3,2 mm avec votre tournevis pour détacher la carte mère du châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
