Introduction
Dans ce guide, vous allez séparer la carte mère du Midframe de la GoPro Hero5 Black. La GoPro Hero5 Black est imperméabilisée avec de nombreux adhésifs. En complétant ce guide, vous devrez retirer l'adhésif et votre GoPro ne sera plus étanche.
Tout en appuyant sur le bouton au bas de la GoPro, faites glisser le couvercle de la batterie sur le côté pour l'ouvrir.
Tirez et tournez le couvercle de l'objectif vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache.
Reportez-vous aux instructions de l'iOpener pour savoir comment chauffer et utiliser l'iOpener.
Appliquez l'iOpener chauffé à l'avant de la GoPro pendant quelques minutes pour faire fondre l'adhésif sous la façade.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever la plaque de recouvrement noire vers le haut de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Hi
I took off only faceplate. Do you guys have an idea how to make it waterproof again? What can be used as an adhesive? Thanks
you can try silicone glue, although obviously there is no guarantee to what extent it would be waterproof.
I used this guide to replace the USB port in my GP5. Does anyone know of a good way to hold the face plate down once it’s been removed? Not looking to make it waterproof again, just trying to hold the faceplate down a little better.
I would try either a silicone- or cyanoacrylate- (super glue) based adhesive. You can try to peel off the blue gasket and/or sand where the two pieces meet for better adhesion.
