Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HKC P776A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Séparer le numériseur et le boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le numériseur et le boîtier.
    • Placez le spudger dans l’espace créé par l’outil d’ouverture en plastique pour faciliter la séparation.
  2. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger le long du périmètre de l'appareil pour séparer complètement les deux pièces.
  3. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Séparer l'écran et le numériseur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Séparer l'écran et le numériseur: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour faire sortir l'écran du numériseur.
  4. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Retrait du cordon optique de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le loquet noir.
  5. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le cordon optique de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Séparer l'écran et le numériseur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Séparer l'écran et le numériseur: étape 6, image 2 de 2
  7. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Retrait du câble de la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Retrait du câble de la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du spudger pour libérer les loquets de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le câble de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Retrait du câble de la carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Retrait du câble de la carte mère: étape 9, image 2 de 2
  10. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la caméra de l'appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Antenne Wi-Fi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Antenne Wi-Fi: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la bande qui attache l'antenne wifi à l'affaire.
  12. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 12, image 1 de 1
    • À l’aide du fer à souder, chauffez la soudure qui fixe l’antenne au tableau.
    • La chaleur dégagée par le fer à souder peut provoquer des blessures ou endommager les composants internes de la tablette.
  13. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 13, image 1 de 1
    • Aspirer les restes de soudure à l’aide de la pompe à dessouder.
    • Retirez l’antenne wifi de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Batterie: étape 14, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la batterie et le boîtier.
    • Appliquez un effet de levier pour casser la colle qui fixe la batterie au boîtier.
  15. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 15, image 1 de 1
    • Continuez à casser la colle le long du périmètre de la batterie jusqu'à ce que vous puissiez la retirer.
    • Casser toute la colle entre la batterie et le boîtier peut prendre beaucoup de temps.
  16. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 16, image 2 de 2
    • En utilisant le fer à souder, chauffez la soudure qui attache la batterie au panneau de montage.
  17. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Carte mère: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Carte mère: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HKC P776A, Carte mère: étape 18, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis, retirez les quatre vis de 4 mm sur 1,5 mm fixant la carte mère au boîtier.
  19. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez le matériau noir qui recouvre le haut-parleur.
  20. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 20, image 1 de 1
    • Insérez le spudger dans la fente à l'arrière du boîtier.
  21. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 21, image 1 de 1
    • Poussez le haut-parleur hors du boîtier avec le spudger.
  22. Remplacement de la carte mère du HKC P776A: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Gornati
Membre depuis le 01/22/15
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 163
