Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HP 7 1302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les vis T5x3mm situées aux 4 coins.
    • L'appareil doit être éteint et débranché avant de commencer les remplacements.
  2. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser entre l'avant et l'arrière de la tablette.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour des 4 côtés de la tablette pour séparer la couverture arrière.
    • Soyez prudent lorsque vous essayez de retirer le dos car cela peut endommager l'écran si vous le forcez trop.
  3. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la tablette jusqu'à ce que les 4 côtés soient séparés l'un de l'autre.
    • Retirez le couvercle arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de la batterie en utilisant le spudger.
    • Faites pivoter le connecteur de la batterie pour le dégager de la prise du connecteur.
  5. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur qui attache la caméra avant et arrière avec un spudger en métal.
  7. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez la caméra des connecteurs.
  8. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 8, image 2 de 2
    • Identifiez les trois vis T5x1mm et retirez-les avec un Phillips # 000
  9. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur avec la pince à épiler.
    • Retirez le ruban adhésif.
  10. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le connecteur ZIF avec le spudger métallique.
    • Retirez le connecteur du ruban.
  11. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez le ruban orange avec la pince à épiler.
    • Retournez le connecteur ZIF avec le spudger.
    • Tirez le connecteur du ruban avec les pincettes.
  12. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le ruban gris sous le connecteur du ruban.
  13. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 13, image 2 de 2
    • Retournez le connecteur ZIF.
    • Tirez le connecteur du ruban avec la pince à épiler.
  14. Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP 7 1302: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Damaris Torres-Crespo
Membre depuis le 01/30/17
204 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 163
